Help met my aquilla 582 asb
- Thinking of flying
Naand almal,ek het oorsee gan werk vir 8maande(eks nog jonk 24)en het nou onlangs my papierwerk agtermekaar gekry en nou kan ek weer vlieg,so die trike het 8maande gestaan net nou en dan gestart deur n vriend,na klomp power checks en als mooi deurgan het ek venaand gan vlieg,enjine loop baie mooi,maaaar my max rpm is eweskielik 7000!!!!soos ek kan onthou het ek altyd op 5400rpm gecruise en vanaand was dit meestal 6000 en dit was solo.kan iemand my groot asseblief raad gee waar om te begin kyk vir die probleem en wat kan veroorsaak dat die rpm eweskielik so hoog is?ek gan amper trug amerika toe en wil so veel as moontlik vlieg.enige raad sal opreg waardeur word dankie
- Bulletjie
- Nothing beats flying
Re: Help met my aquilla 582 asb
Is daar nie aan die prop se pitch gestel nie?
Nee daar is nie,dis n warp drive prop,ek weet mens kan hulle pitch stel,maar wil eers seker maak dis nie die fout nie.wonder of die engine nie lug iewers insuig en miskien te lean hardloop nie,ai ek wil he alles opmy trike moet perfek wees,hierdie pla my baie
Watter tyd van die dag het jy gevlieg,en wat was die lugdruk en temperatuur buite?
Nico,ekt nou al vroeg die ogend en die aand gevlieg,die rpm bly nogsteeds op 7000 rpm vol krag,en gebruik nogsteeds meer rpm om in die lug te bly as altyd.ekt n warp drive prop op,is dit moontlik dat hulle pitch kan uitstel met tyd?miskien kom daar iewers lug in die engine in dat hy miskien te lean hardloop?
- Nacho
- Survived second engine out
Hoe lyk jou EGT's? Eerste plek waar jy kan sien of jy lean hardloop is jou EGT's. In my opinie die belangrikste instrument op n aerie. Maaaar, klink vir my ook na n pitch probleem.Te min wind weestand omrede die pitch nie groot genoeg is nie, dus hardloop jou motor te vinnig en dis omrede jy ook meer RPM nodig het om in die lug te bly. Swap met iemand se P-Prop as jy kan en toets vlieg haar dan weer, ek dink nie jy sal daai prop wil afhaal dan nie
Sterkte
- Pre flight checks done
meneer my raad:
Maximum RPM op 582 is 6800 , wees versigtig en hou dit dop. jy wil nie oor die gaan nie. As jou RPM te hoog is kan dit jou prop wees. As ek jy is laat n AP kom kyk indien jy nie jou pich self kan stel nie. As Mixture nie reg is nie gaan sy seize.maar kry jou prop reg. Moet haar nie so hard druk nie , sy gaan nie daarvan hou nie
Cape Sky Adventures (SACAA DTO 0029)
Wintervogel Airfield
Microlight, Gyrocopter & Light sport training
071 889 1597
071 889 1597
Baie dankie vir jul hulp ek waardeur dit baie.gan na die prop se pitch kyk,weet darm van iemand wat my kan help met dit.julle weet nie miskien rofweg hoeveel grade se stel gan hoeveel rpm afbring op die warp drive prop?
Andre jy moet net biedjies biedjies stel op n slag. n Mooi Rpm sal wees as jy vlieg volkrag 6400RPM , so speel met die pitch maak hom so twee grade growwer en kyk waar loop hy dan.
Hoop jy kom reg
Groete
Hoop jy kom reg
Groete
071 889 1597
071 889 1597
Ekke het net so n bloutjie geloop in desember , met die droogte was dar nie geld vir ekstras nie so daar was nie gevlie nie , nourie dag stof ekke af en daar gaat ek , die blerrie enjentjie loop soos n lister wat teveel olie het , geen krag ref starrig op en cruise metn gesukkel , npaar oproe na die leperkoring toe en nuwe pretrol en sie daar ou betta is weer open tops grotegeid witwillem
Jou beplanning is sleg-hoop jy het uit jou foute geleer:sorg altyd dat daar genoeg petrol is om in slegte tye ook petrol te hê om te kan vliegwitwillem wrote:Ekke het net so n bloutjie geloop in desember , met die droogte was dar nie geld vir ekstras nie so daar was nie gevlie nie , nourie dag stof ekke af en daar gaat ek , die blerrie enjentjie loop soos n lister wat teveel olie het , geen krag ref starrig op en cruise metn gesukkel , npaar oproe na die leperkoring toe en nuwe pretrol en sie daar ou betta is weer open tops grotegeid witwillem.
Jis ou Nico smaak my dars so byt op jpu lip , jong die drogegyd kom soos n dief innie nag. Ek het alternatiewe branstof ook pobeer , ons witblit 3 maal deuri ketel , die ou trimph en model A fordloop op dit as ek jou rak loop sal ek vir jou so ietsie gee viirie stywe lip wat loop gooi of hoe vat hom flaffie
Stel jou prop dat hy tussen 6250 to 6300 Maks staties gee. MAW, moerse klippe voordie wiele en aan joy kar se tow bar vasgemaak met n baie sterk tou en balls to the walls. As jy so naby as moontlik aan 6250rpm kry is jy op die sweet spot. Beste kompromie pitch+ redelike goeie take-off, klim en cruise. Al baaaaie gedoen. Weet.
Stem saamBoet wrote:Stel jou prop dat hy tussen 6250 to 6300 Maks staties gee. MAW, moerse klippe voordie wiele en aan joy kar se tow bar vasgemaak met n baie sterk tou en balls to the walls. As jy so naby as moontlik aan 6250rpm kry is jy op die sweet spot. Beste kompromie pitch+ redelike goeie take-off, klim en cruise. Al baaaaie gedoen. Weet.
Boet is 100% right...Boet wrote:Stel jou prop dat hy tussen 6250 to 6300 Maks staties gee. MAW, moerse klippe voordie wiele en aan joy kar se tow bar vasgemaak met n baie sterk tou en balls to the walls. As jy so naby as moontlik aan 6250rpm kry is jy op die sweet spot. Beste kompromie pitch+ redelike goeie take-off, klim en cruise. Al baaaaie gedoen. Weet.
Andre I'm seriously confused as to why it would suddenly be revving so high with no adjustment? Makes no sense...? Variations in QNH will not make that much of a difference...so there must be something else that caused such a huge shift in operating RPM?
I fly an NC/582 combo..... Full Taps 6300RPM...cruise (solo) 4600-4800RPM....(dual) 4800-5000RPM. QNH dependant...
When we changed from warp to NC....the cruise RPM immediately dropped by 500. Better Fuel consumption too. Never regretted it.
