LED Light Interference
Charldup
Postby Charldup » Tue Mar 10, 2015 11:52 am
Middig almal! vhpy
Help asb... Ek is nie so baie tegnies aangele nie en sukkel nou met n klein probleem...
Ek het die "gewone bulb" lig op my trike (503 DCDI) afgehaal en vervang met n 18W 6LED spot light...
Nou het ek kwaai interference op my radio wanneer lig aangeskakel is...
Is daar daar iets wat ek daaraan kan doen sonder om te veel aan bedrading te peuter, of moet ek maar ou lig terug sit...
Optimized-2015-03-05 13.04.54-1.jpg (25.3 KiB) Viewed 1873 times
Re: LED Light Interference
Postby nicow » Tue Mar 10, 2015 12:50 pm
Kyk of daar nie 'n earthdraad los is nie,en jy kan jou lugdraad so 45 grade voorentoe buig.Jou opvangs sal ook beter wees met die lugdraad na voor gebuig.
mulderpm
Postby mulderpm » Tue Mar 10, 2015 4:10 pm
Hi Carl. Die electronica wat die krag reguleer vir die LED lig (switch mode regulator) veroorsaak die steuring. Die steuring is in beide die draade en die lug (EMI)teenwoordig. Ek glo hierdie lighte voldoen nie aan die ICASA steurings regulasies nie maar dit gaan jou nie help nie. Ek sou of prober om n' ander ICASA steurings regulasies goedgekeurde LED lig te kry of sit die ou lig terug. As jy n' LED lig kan kry, wat se kassie van eister gemaak is, en jy aard hom goed sal dit ook baia help.
Builders Warehouse LED ligte (down lighters, spot lights ens.) wat van n' spanning van meer as 2.2V werk, genereer gewoonlik EMI.
Paul Mulder
Tailwinds are the best
ZU-DBC Aquilla
Pretoria
Learjet
Postby Learjet » Wed Mar 11, 2015 11:51 am
I had a similar problem on a previous aircraft after fitting led strobes - interference on radio etc. Replacing the existing wiring to the led units with thicker / higher capacity wiring sorted out the problem.
Dave Lehr
Magni Gyro M22 ZU-EPZ
MAGNIficent
Postby MAGNIficent » Mon Mar 16, 2015 1:35 pm
Hi Gents
This problem can be addressed by two windings of the supply to LED through FERRITE CORE.
As the wires comes out of LED housing.
See link:
http://www.mglavionics.co.za/efisacc2.html
To fly is LIFE...!!!
Keep on LIVING...!!
