Headsets
sampie
Headsets
Postby sampie » Wed Feb 25, 2015 2:33 pm
Ek is moeg gesukkel met my headsets en intercom.Watter headsets en intercom beveel julle aan vir n micolight.(Ek oorweeg dit sterk om witwillem se creepycrawly pype te probeer)
Enige raad sal waardeer word.
Dankie
Re: Headsets
Postby nicow » Wed Feb 25, 2015 2:51 pm
Wat se radio gebruik jy?Het jy headsets?
Is die heatsets of die interkom jou probleem?
sampie
Re: Headsets
Postby sampie » Wed Feb 25, 2015 4:39 pm
Ek het n Vertex VXA-220 radio en peltor headsets.Die radio en headset werk mooi,maar hy het n intercom wat ingebou is in die headset en met n telefoon tipe kabel na die passasier se headset gaan,ek en die passasier kan mekaar nie mooi hoor nie.Ek het die kabel al twee keer vervang,maar dit help nie.Ek het die headsets tweedehands saam met die vliegtuig gekoop, dit het aanvanklik baie goed gewerk.Ek het ook al die battery vervang.Ek het die stel al gevat na die ou in BFN wat dit help ontwikkel het,hy kon dit ook nie beter kry nie.Op die grond werk dit goed,maar in die lug is dit net te sag.
Re: Headsets
Postby nicow » Wed Feb 25, 2015 4:49 pm
Ek het ook van daai heatsets(Tielman in Bloem het dit gebou).Ek gebruik nou ander wat ek in Pretoria gekoop het,maar ek sal vanaand 'n foto neem-kan nie die naam onthou nie.
sampie
Re: Headsets
Postby sampie » Fri Feb 27, 2015 3:03 pm
Hi Nicow
Kon jy al vir my uitvind wat se soort headsets jy het ?
Stretch
Re: Headsets
Postby Stretch » Fri Feb 27, 2015 4:00 pm
Sampie
As dit die airmagic is , het jy al die battery in die helmets vervang?
sampie
Re: Headsets
Postby sampie » Fri Feb 27, 2015 4:20 pm
Nee,dit is nie airmagic nie maar hulle het ook n battery in die headset wat ek vervang het maar dit help nie.
lucygp
Heard about flying
Re: Headsets
Postby lucygp » Thu Mar 05, 2015 8:56 am
_______________________________
Fifa coins
TerenceE
Re: Headsets
Postby TerenceE » Wed May 20, 2015 10:38 pm
Hi guys
I am on the lookout for a complete new comms setup for a trike: headsets, intercom, radio, the works, for a trike. I have no experience in this. My budget is around R10k - R12k. Will this be sufficient to buy decent equipment? Any advice would be appreciated. I have been scanning the forum and from what I can tell it seems there is a big problem with Air Magic supplies from Ballito, unless that is old news and things have changed? :?:
ZU-ARS
JohnCWE
Re: Headsets
Postby JohnCWE » Thu May 21, 2015 2:33 am
HI, I have a set of buzzcom headsets with helmets and a Icom handheld that came from my Trike days, I also still have my 2 flightsuits if you are interested
Pm me at john@barvallei.co.za or call John 082 457 1171
mulderpm
Re: Headsets
Postby mulderpm » Thu May 21, 2015 6:31 am
Hi Sampie, I used Buzzcom and they worked perfectly. Our school at Microland also uses them without problems. I changed to Airmagic purely because they were less bulky and did not use a squelch to mute the wind / engine noise. Airmagics connectors, especially too the Icom radio are not good. I replaced them with Buzzcom type and now all works perfectly.
There is also a company in Cape Town that sells a system. Don't know if they are designed for an open cockpit.
Paul Mulder
Tailwinds are the best
ZU-DBC Aquilla
Pretoria
